Herd Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 558840
Frank111 Neu hier
Geräteart : Elektroherd
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo ,bei mir fällt des öfteren ,beim Einschalten einer Herdplatte
der FI-Fehlerstromschutzschalter rauss (30mA). Beim nächtsen mal
funktioniert die Herdplatte dann wieder .Das tritt willkürlich auf.
Der Herd wurde überprüft .Die Zuleitung sind feste Angeschlossen
Die Erdung ist auch gegeben ,FI- Funktion wurde überprüft mit
Düspoll und löst aus .Der Einbauherd hat eine 4 Platten Kochzone.
Es ist eine No Name Marke "Banjo" oder so ähnlich .Manchmal funktioniert der Herd Wochenlang ohne das der FI-Auslöst .Dann 2-3 mal
am Stück .FI lässt sich nicht wieder hoch drücken .Mit den anderen 3
Platten lässt esw sich aber weiter kochen.
FI-Ist MArke Schupa ,VDE Produckt .Installation scheint noch recht neuwertig zu sein. So wie ich das als Elektriker beurteilen kann .
ICh habe nicht sehr viel Erfahrung da lange Zeit aus Beruf .Bei einer
Nachbarin hat ebenfalls mal ohne der FI- mitten in der Nacht ausgelöst ohne ersichtlichen Grund.Wenn jemand ein ähnliches Problem kennt wär das hilfreich .Ich sehe den Fehler im Herd begründet aber so genau bin ich mir nicht sicher ....habe kaum Erfahrung in der Gerätetechnik und
kann nur Elektroplatten austasuchen. Habe die Herdplatte schon mal gewechselt ,ohne Erfolg ,dass Problem besteht weiter hin...
BID = 559011
prinz. Moderator
       Beiträge: 8955 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
moin
Wenn komplett vom Fach dann sollte dir der Begriff Isolationsprüfung nicht fremd sein.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 559287
sam2 Urgestein
Und auch den FI kann man genauer prüfen als mit einem DUSPOL (reine Auslöseprüfung,aber liefert keine Angabe zu Auslösestrom und -Zeit).
Frage:
War die ersatzweise eingebaute Kochplatte fabrikneu?
BID = 561488
Frank111 Neu hier
wie kann ich den isolationswiderstand überprüfen ? Besitze nur ein Multimeter . ,Welche Widerstnadswerte müssen auftreten
Die Platte wurde ausgettauscht gegen einer gebrauchten ,davor trat das
Problem aber auch auf .
BID = 561498
prinz. Moderator
Frank111 hat am 5 Nov 2008 00:26 geschrieben :
moin
Dann würde Ich die Fragen mal ehrlich beantworten.
Wie ist das jetzt mit dem komplett vom Fach?
1.Freischalten
BID = 561535
sam2 Urgestein
Tja, das ist wohl schon ein paar Tage her, daß Du Elektroninstallateur gelernt hast.
Also:
Am besten wäre es, sich ein spezielles Isolationswiderstandsmeßgerät zu besorgen (z.B. leihweise, da ziemlich teuer). Es tut zur Not auch ein alter russischer Kurbelinduktor mit Anzeige...
Oder eben ne FABRIKNEUE Kochplatte einbauen.
Ich vermute, daß einfach die Ersatzplatte ebenfalls schon einen unzureichenden Isolationswiderstand hat.
BID = 561760
Frank111 Neu hier
danke .... auch zum prinz ,..obwohl ich die Kommentare nicht so nach voll ziehen kann ,hier mein Gesellenbrief ,stand 1997 zur Einsicht
BID = 561774
sam2 Urgestein
Bitte wieder beruhigen, ihr beiden!  FFE
Allerdings würden wir grundsätzlich nen Elektroinstallateur ohne reichlich Erfahrung in der Instandsetzung von Hausgeräten als "artverwandten Beruf" einstufen.
Unter "komplett vom Fach" verstehen wir in diesen Rubriken nur Hausgerätetechniker.
Allerdings liegt hier ein spezieller Fehler vor, für den ein gelernter Eli tatsächlich vollständig kompetent sein sollte.
Leider wissen wir, daß es auch Ausbildungsbetriebe gibt, wo die Kenntnisvermittlung in manch zentralen Bereichen etwas dürftig ist...
Und so macher hat die ein- oder andere Stunde Fachunterricht verschlafen.
Da hilft dann der schönste Gesellenbrief nichts.
Nun aber zurück zur Sache:
Es bleibt dabei. Platte durch fabrikneue ersetzen oder Isomessung machen (für ein aussagekräftiges Ergebnis ist dazu ist eine Meßspannung von mehreren hundert Volt nötig - geht also nicht mit einem Multi- oder Kilometer).
Mehr können wir aus der Ferne leider nicht tun.
-Edith mag keine Rechtschreibfehler...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 6 Nov 2008 9:46 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193664266 Heute : 18211 Gestern : 13123 Online : 840 25.10.2026 16:52 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0263030529022
